Skrevet av Emne: Sportsline s124 fjærer  (Lest 753 ganger)
Utlogget _s_y_v_e_r_s_e_n_
  • AMG Classic Entusiast 🇩🇪
« på: 29. Mai 2019, 21:16:46 »
Hei
Er det lavere fjærer på en Sportsline enn de øvrige? Jeg mistenker at det er byttet framfjærer pga at den er så høy i forhold til hva den er bak
Instagram @ _S_y_v_e_r_s_e_n_
Utlogget Eirikbg
Sv: Sportsline s124 fjærer
« Svar #1 på: 29. Mai 2019, 21:53:26 »
Jeg er ikke sikker, men mener å ha ha hørt at sportslinen har noe lavere fjærer en de andre.
« Svar #2 på: 29. Mai 2019, 22:08:04 »
Ja riktig... Hvordan er det å bytte disse? Like lett som på 123?
Innlogget tommern57
  • Power auf allen vieren
« Svar #3 på: 29. Mai 2019, 22:29:28 »
En sportline er lavere. Framfjærer er beta kake dersom du har slik fjærklemme som man bruker inni fjæra. Taes nedenifra igjennom bærebrua
Den dagen jeg kjøper diesel, skal det væra Scania.
Utlogget Olaf
    • w123.no
« Svar #4 på: 30. Mai 2019, 18:07:16 »
Høyden på en vanlig Kombi = 1489 mm, Sportline 1458 mm, forskjell = 31 mm
Sedan Sportline er forskjellig fra Kombi.
Med vennlig hilsen, Olaf
Utlogget Jørgen F.J
  • Mercedes das beste oder nichts
« Svar #5 på: 03. Juni 2019, 20:33:14 »
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/chassisdeler/fjaring/spiralfjarer/fjarspenner-2000020865
dette er tarsjen som brukes.
Mener den var litt følsom på å måtte få platene så langt fra hverandre som mulig, for å kunne klemme langt nok inn for å få ut fjæra. men det gikk på ett vis.
Mercedes 300 TE 1994 (Bruksbil)
Mercedes 300 CE 1988 (Under resturering)
Link til biltråden min:
http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=64701.0
« Svar #6 på: 03. Juni 2019, 21:15:46 »
 Ja, slike har jeg. Er en drøm og et must når man har mb. Jeg tror den har andre fjører foran
Utlogget FrodeS
    • Utleie av minigraver og annet kjekt utstyr.
« Svar #7 på: 02. Juli 2019, 09:29:36 »
124 er satt opp med en kombinasjon av noe sånt som 8 forskjellige fjærer og 4 forskjellige fjærputer foran for å gi riktig høyde og stivhet. Det beregnes med et poengsystem hvor utstyr og motor teller inn. Bak er det "bare" 3 forskjellige puter og jeg vet ikke hvor mange fjærer.
Putene varierer med 5 mm i tykkelse og siden fjæra sitter rundt halvveis inn på brua, utgjør det rundt 10 mm forskjell i høyde. Når man kjøper noe "one size fits all"-fjærer og gjerne kombinerer det med "aner ikke"-puter, så kan høyden bli ganske feil.
Du kan se hvor mange "nupper" det er på putene som ligger på oversiden av fjæra. Om det er 2-3-4'er-puter på nå, kan du få den litt ned ved å bytte de.
FrodeS
'04 Mercedes-Benz E240 4matic        '03 Mercedes-Benz E270 CDI
'92 Mercedes-Benz 300TD Turbo       '90 560SEL         '00 Jeep Grand Cherokee
« Svar #8 på: 02. Juli 2019, 17:10:17 »
Ok, da skal jeg sjekke det. Tusen takk
