Skrevet av Emne: Tilhengertråden. (Hvilket tilhenger-merke anbefales?)  (Lest 25452 ganger)
Utlogget Olaf
    • w123.no
Sv: Tilhengertråden. (Hvilket tilhenger-merke anbefales?)
« Svar #60 på: 22. Juni 2016, 21:55:48 »
Like greit å få med hele pakka med dert samme, Eirik!  :D
Charlie: Den var helt rå!  :shock: :D
Med vennlig hilsen, Olaf
Utlogget tommern57
  • Power auf allen vieren
« Svar #61 på: 22. Juni 2016, 23:01:19 »
Du kommer til å bli fornøyd med Tysse'n Eirik. Jeg har den korte utgaven med 2.50 planlengde, men jeg ville ikke ha skrutipp så jeg har med gassdempere. Ekstra karmer anbefalles.
Min henger er vel faktisk 15 år i år.  :D
« Siste redigering: 23. Juni 2016, 02:49:45 av tommern57 »
Den dagen jeg kjøper diesel, skal det væra Scania.
Utlogget Olaf
    • w123.no
« Svar #62 på: 23. Juni 2016, 02:23:29 »
Helt enig med ekstra karmer, den dagen jeg kjøper ny henger skal det stå på lista. Jeg fikk en 2012 mod. Nortrailer med 750kg totalvekt, nyttelast 595kg, med brems og presenning veldig billig (4000,-  :shock: ) på finn.no for 2 år siden. Greie kassemål, 200cmx122cm, men jeg har bruk for karmer for å kjøre bort kvist og greiner fra hyttetomt, så jeg laget mine sjøl av terassebord. Karmene er tilpasset i høyden, slik at de korte kan oppbevares i bunnen av hengeren, og de lange passer akkurat oppå karmen når de ligger ved siden av hverandre, slik at presenningen ligger flatt uten å lage andedam i midten. Jeg mangler selvfølgelig bilde av at de ligger på plass, men man kan se av utformingen at de passer på karmen (legges på motsatt side).
Hengeren har forøvrig altfor kort drag, men akslingen er heldigvis plassert godt bak senter av kassa, så det er lett å få fin vekt på kula. Men jeg hater at de som bygde den sparte på penger til skvettlapp ved å bikke ned skjermene i bakkant isteden, det ser jo helt molbo ut!  :x
(har drill og nykjøpte skvettlapper!)
« Siste redigering: 23. Juni 2016, 03:21:05 av Olaf »
Utlogget Eirik Tømmerås
« Svar #63 på: 23. Juni 2016, 09:44:44 »
Vi bor på landet med 30 mål eiendom, så behovet for å kjøre bort kvister og annet hageavfall er ikke der, til det bruket er trillebåra(anleggsbåre) mer enn god nok. Så ser ikke at jeg har behov for høye karmer. Ikke foreløpig i hvertfall...
Men et alu.lokk til 13.400,- hadde gjort seg :)
« Siste redigering: 23. Juni 2016, 12:06:40 av Eirik Tømmerås »
*1988 Mercedes-Benz 190E  *2011 Lexus CT200h
*1985 Yamaha XVZ 1300 TD  *1991 Suzuki  GSX 400 E
*1985 Ford Scorpio 2.8i Ghia
Utlogget tommern57
« Svar #64 på: 23. Juni 2016, 12:35:53 »
Jeg har heller ikke det store kvistbehovet, men med 70 cm høyde og trekket over, er det utrolig hva man kan få med seg selv i dårlig vær. Ta med deg en tommestokk og se f.eks hvor mye møbler som er innafor 70 cm. Det er veldig mange dager i året i Norge som det er for grisete å kjøre fine ting på en henger.
Jeg var sjøl i tvil når jeg handla, men i dag hadde jeg ikke tenkt to ganger.
« Svar #65 på: 23. Juni 2016, 17:35:50 »
Joda, får se om behovet melder seg. Men får jo kapell til 1500,- mere enn det ekstra karmer koster. Ekstra karmer + presenning(proff) koster jo like mye som et komplett kapell.
Har montert utstyrskassen og presenningen er prøvemontert så jeg ikke står der som en fjott når jeg virkelig trenger den :lol: Men tror jeg må ha meg en bøyle eller to. Selger mente det ikke var absolutt nødvendig, men her kommer det nok til å bli en stor vanndamm oppi, da det er meningen å bruke presenningen til beskyttelse under lagring.
« Siste redigering: 23. Juni 2016, 17:56:26 av Eirik Tømmerås »
Utlogget tommern57
« Svar #66 på: 23. Juni 2016, 18:33:52 »
Du får sånne tverrbjelker til å setta på så det ikke blir andedam. De koster veldig lite. Og parkere med tipp er veldig greit for å få vannet til å renne av. Det gjør jeg.
« Svar #67 på: 24. Juni 2016, 07:40:51 »
Alu.bøyle 270,- og stål 329,- ???
Tenker jeg går for den alu.bøylen da den er formet for å bare ligge oppå karmene. Den stålgreia er med fester og dill.
Noen kommentarer fra folk som har prøvd de her?
« Siste redigering: 24. Juni 2016, 07:52:40 av Eirik Tømmerås »
Utlogget FrodeS
    • Utleie av minigraver og annet kjekt utstyr.
« Svar #68 på: 24. Juni 2016, 10:27:25 »
Sånne bøyler er fint for å holde presenningen åpen. Vanndam blir fort isdam. Tipper du blir ordentlig fornøyd hvis du trenger hengeren om vinteren, og det ligger 200 liter frossent vann på den.
Sånn vipp er veldig praktisk til sine formål. Helt ubrukelig for f.eks. å tippe av masse, men skal man ha på noe som ruller, er det gull. Vi har tilsvarende på en gammal gaupen. Bare vippe ned og kjøre ATV rett oppå.
FrodeS
'04 Mercedes-Benz E240 4matic        '03 Mercedes-Benz E270 CDI
'92 Mercedes-Benz 300TD Turbo       '90 560SEL         '00 Jeep Grand Cherokee
« Svar #69 på: 24. Juni 2016, 10:47:25 »
Tippen er helt fantastisk. Har brukt den to ganger allerede, sist i går da jeg og kona la innpå et svintungt side by side kjøl/frys som skal til gjenvinning. Å få på det skapet like enkelt med gassfjærtipp hadde ikke gått da hengeren var baktung med skapets tyngste del stikkende ut bak så jeg måtte sveive ned planet før vi da skjøv skapet fremover, man kan si at tippen er dobbelvirende. Med gassfjærtipp er det jo tyngdekraften som gjelder når planet skal ned.
Så konklusjonen er at 1000,- ekstra for skrutipp er verdt det, men for å frakte kjøretøy når man er alene er nok gassfjærtipp det beste.
« Siste redigering: 24. Juni 2016, 11:10:29 av Eirik Tømmerås »
Utlogget tommern57
« Svar #70 på: 24. Juni 2016, 11:33:19 »
De bøylene er to typer. På min henger er det rundt hull i karmen på midten. Så da bruker man den som man bare stikker ned i hullet. Har man ikke hull, eller vil ha bøylen(e) på andre steder, bruker man den man henger på kanten.
Du har helt rett i din tankegang. Jeg kjører gressklippere og sånt opp/av på planet alene. Der er gassdempere suverent. Men på andre ting er skrutipp ofte bedre.
Utlogget Olaf
    • w123.no
« Svar #71 på: 29. Juni 2016, 16:12:47 »
Jeg så noe nytt i Biltema-katalogen idag, justerbare aluminium presenningbøyler for tilhenger. De kaller det selvføgelig 'Kapellstag' så det skal bli ekstra vanskelig å søke på! 159,- pr. stk.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Laste-og-Trekke/Tilhenger/Tilbehor/Kapellstag-2000037958/
Utlogget tommern57
« Svar #72 på: 29. Juni 2016, 17:13:53 »
Det var det vi diskuterte over her  :D
Utlogget Olaf
    • w123.no
« Svar #73 på: 29. Juni 2016, 21:21:44 »
Jada, jeg fulgte med på det, men jeg fikk intrykk at det var snakk om originalutstyr til en litt høyere pris... :D
Utlogget Arild Flatland
« Svar #74 på: 02. Juli 2016, 10:44:33 »
Ettersom det er så mange som har mye erfaring med tilhengere og, underforstått på dette forument, Mercedes, så har jeg lyst til å høre om det er noen av dere som har erfaring med ombygging av tilhengerbelysningen til LED?
Trekkbilen er en 2012 E350 4-Matic med originalmontert hengerfeste og hengeren er en gammel og trofast Tredal T-85-BR som jeg er veldig fornøyd med. For en del år siden byttet jeg ut det elektriske, både kabling og lykter, på hengeren. Da ble det 13-polet kontakt på hengeren slik at jeg bruker en spiralkabel mellom bil og henger på samme måte som på mange av utleiehengerene på bensinstasjonene. I tillegg monterte jeg lykter med innebygde ryggelys, det er forøvrig helt fantastisk å ha når man ferdes der det ikke er gatebelysning.
Alle glødepærelykter som jeg har funnet til hengere er noe herk (utette, passform mellom pære og sokkel er dårlig osv), og jeg vurderer nå å bytte til LED i håp om at det er bedre. Så har jeg hørt at LED introduserer noen nye problemer, både at lysene står og blinker i takt med en puls de får fra bilen og at bilen ikke registrerer at henger er tilkoblet.
Noen som har erfaringer rundt dette, spesielt med tanke på å unngå problemene?
Utlogget Tor Anton
  • w201-16
    • MB190Klubben
« Svar #75 på: 02. Juli 2016, 11:00:38 »
Jeg kjøpte bøyler levert av gaupen, å de ser like ut som de fra biltema, å med rabatt tror jeg de kansje var noe billigere å, men noen år siden da. Skal du ha led lys på henger nå du montere motstander, noen skikkelige noen. En her med en Vito tok av lampene på ny henger å satte på led. Han fikk bare problemer, men etter å ha montert motstander ble det i orden. Pærer i hengerlamper burde vært skrudd. Men på mine 3 hengere har jeg ikke hatt problemer etter at jeg gikk over å pusset litt å strammet fjærer
Utlogget Wito
« Svar #76 på: 02. Juli 2016, 11:30:03 »
Henger uten tosjons fjæring er å anbefalle.
MB V 250 Avantgarde 2016 MB 418 Sprinter 16 seter minibuss 2008 MB 230 SLK 2000 MB 230 SLK 2001 MB 500 SL 1990 MB 300 DT 1993 MB 300 DT 4-matic 1990
« Svar #77 på: 02. Juli 2016, 12:48:40 »
Fordi?
Utlogget Olaf
    • w123.no
« Svar #78 på: 02. Juli 2016, 16:22:04 »
Tor Antons løsning er nok den billigste, men det finnes faktisk en ferdiglaget kobling som løser problemet for noen, men sjekk hva det står om begrensningene i systemet. Jeg har ikke bruk for den sjøl, og har ikke greie på moderne canbus-opplegg i biler, men så den tilfeldig da jeg bladde igjennom tilhengertilbehør.
 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Laste-og-Trekke/Tilhengerfeste-tilbehor/Adapter-2000035485/
« Siste redigering: 02. Juli 2016, 16:27:35 av Olaf »
Utlogget tommern57
« Svar #79 på: 02. Juli 2016, 16:32:55 »
Jeg sliter litt med å se hva som er fint med led når man må bruke ekstra lastmotstander for å få opp strømforbruket. Ingen ting er værre en å se noe moderne på veien med et par tre gående led. Når jeg ser moderne biler og noen led er gått i f.eks baklyset, gremmes jeg.
En annen ting er at med led så føyker det helt igjen bak når man kjører i snøvær. Det utvikler jo ikke engang nok varme til å holde snøen borte.
« Svar #81 på: 02. Juli 2016, 16:39:59 »
Når dere er inne på led, så har min nyinnkjøpte Tysse led i markeringslysene foran. Men baklysene kostet det ekstra for.
Utlogget tommern57
« Svar #82 på: 02. Juli 2016, 16:44:04 »
Litt sånn?: http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=53474.msg454696#msg454696
Hehe, litt letter å være overbærende når det er tredve år gammalt. Når jeg ser 212 med noen led som mangler, syns jeg det ser jævlig ut. Men jeg skjønner jo at folk sliter med å kjøpe komplett ny lykt for en led eller to.
Utlogget Tor Anton
  • w201-16
    • MB190Klubben
« Svar #83 på: 02. Juli 2016, 16:54:02 »
Eneste fordelen jeg ser med led er at en pære ikke har kontakt å slutter å lyse.
« Svar #84 på: 07. November 2018, 17:29:40 »
En tilhenger kan også brukes som arbeidsplattform. Her har jeg malt innmaterne på Hondaen da den etterhvert er blitt veldig vanskelig å frese alt annet enn tørr snø med. Innmaterne klabber og fungerer som effektive valser som løfter fronten opp fra bakken. Har også hatt en etterlengtet service hvor alt er gått over. Er 11´e vinteren den går inn i nå. Et wirebytte og en drøss brytepinner er utgiften på disse årene, i tillegg kommer selvfølgelig bensin og motorolje. I år prøver jeg Fluidfilm som smøremiddel på wirer og annet.
I.o.m at hengeren har skrutipp så beltet jeg fresen innpå og vips så fikk jeg en veldig fin arbeidshøyde. :)
« Siste redigering: 07. November 2018, 17:48:14 av Eirik Tømmerås »
Utlogget Olaf
    • w123.no
« Svar #85 på: 11. November 2018, 18:42:03 »
Fluidfilm skryter jo av at den kan brukes på ploger for at snøen ikke skal feste seg, så du kan jo forsøke på skovlene også?
Den tynneste varianten vaskes kanskje for fort vekk. Min eneste bruk av FF er på wirer, og det funker bra over vinteren, da ruster de ikke fast.
« Siste redigering: 11. November 2018, 18:44:08 av Olaf »
« Svar #86 på: 12. November 2018, 10:14:45 »
Har prøvd FluidFilm på skovlene og det virket bra første freseturen, neste gang var den borte... Det var den typen som sprøytes på. Da fresen var ny tok den alle typer snø så det blir nok bra med ny maling, men det ser dårlig ut med vinter da det i skrivende stund er +9,1° her oppe mot nordpolen.
Utlogget FrodeS
« Svar #87 på: 12. November 2018, 10:34:03 »
Jeg prøvde fluid film i skuffa på minilasteren. Det fungerte fint der, men begrenset hvor lenge.
Et år var jeg tidlig nok ute og malte den med hammerite, det holdt vinteren gjennom.
En freser får nok mye mer belastning enn ei skuffe.
FrodeS
Utlogget CHARLIE
  • for tiden uten Mercedes
« Svar #88 på: 15. Desember 2018, 15:27:09 »
Her er noen bilder av bil-trallen min. Dette er en Brian James Trailer A-MAX A4 Transporter som jeg hentet hos importøren på Dal like ved Gardemoen for 2 år siden. Helt SINNSYKT rå tralle. Er kjempefornøyd. Bestilte alt som fantes av utstyr. Bl.a. 6 stk originale BJT lettmetallfelger, el. vinsj med fjernkontroll, dekkstativ, verktøy skap.  Har deretter fått lakkert alle felgene, skjermene og hjulstopperene hvite. Har også fått laget skvettlapp med logo samt fått på dekor som samsvarer med dekor på bilen :)
2016  Range Rover 3,0 TDV6 Autobiography
2013  Volkswagen Transporter T5
Utlogget Eirikbg
« Svar #89 på: 15. Desember 2018, 22:04:04 »
Ser flere og flere som har byttet til Brian James henger, og jeg hører bare skryt om de. Så har inntrykk av at de hengerne er rimelig bra.
