Per-Erik K Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Som topic sier, hvrodan er fremgangsmåten for å fjerne disse dekslene på stolpene? Vet det sitter to skruer på de, en oppe og en nede, men resten er litt "blurry". Må jeg også fjerne lista under vinduet? Det virker som om stolpedekslet skal vippes ut og skyves frem, og da må den langsgående lista av. Greit å ha fremgangsmåten klar før jeg begynner å rive noe i filler. På forhånd takk! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Glenn Sørvik Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Kjøpt nye på bos skade avd.grorud til min s203,de byttet dem for meg.De løsnet lista ved vinduet,tok av gummi pakning rundt dør (ikke hele selvfølgelig).Brukte plast kile til lista +plast kile til og vippe av dekselet,det er ikke skrudd på 203`n men limt.på w202 min er det skruer. Begynte med og vippe av lista på vindus siden,så mot skruene du har skrudd inn fra dørsiden.Vet ikke om det er limt i tillegg men vil anta det,på203 satt det noe jævlig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asbjørn Fagervik Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Det er 2 skruer i bakkant.. Du må løsne pakningen til ruten i bakkant for å få denne lista av.. Så, etter du har skrudd ut de 2 skruene, og løsnet pakkningen så vipper du den forsiktig i den enden skruene er i.. så skyver du den mot pakningen.. På døren er det 2 små hvite klips, disse er greie å få på plass, så vet du det.. På 203 er disse pyntelistene limte. Det er den ikke på 210.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per-Erik K Posted May 27, 2008 Author Share Posted May 27, 2008 Det er 2 skruer i bakkant.. Du må løsne pakningen til ruten i bakkant for å få denne lista av.. Så, etter du har skrudd ut de 2 skruene, og løsnet pakkningen så vipper du den forsiktig i den enden skruene er i.. så skyver du den mot pakningen.. På døren er det 2 små hvite klips, disse er greie å få på plass, så vet du det.. På 203 er disse pyntelistene limte. Det er den ikke på 210.. Når du nevner de to klipsene på døren så betyr det at jeg må ha av listen som går på langs under vinduet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asbjørn Fagervik Posted May 27, 2008 Share Posted May 27, 2008 Åfaen, der sa du noe.. Men vist den pyntelista ikke går under den pyntelista som går langs vindusrammen.. Så trenger du ikke å ta av den.. De 2 klipsene jeg snakker om er på selve " dørstolpen " under den carbonpyntelista som du skal ha av.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
