Sign in to follow this
Magnus808
2.2crd/220cdi Stopper under gasspådrag
Hei,
Har en Pt Cruiser med en nedstrupet mercedes motor. Når jeg gir bånn gass stopper motoren momentant. Får opp felkoden: P1130 Brennstoff systemtrykk. Har forsøkt å bytte dieselfilter og dyse rens. Noen som har opplevd lignende og vet hva det kan være?
På forhånd takk.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Feil trykk på rail/dyser muligens.
Det kan vere høgtrykkspumpe, railtrykksventil, railtrykkssensor. Den kan og vere luft på lavtrykkssida. Er motoren tung å starte etter den stoppar, eller startar den som normalt?
Veit ikkje kva årsmodell og motor dette er, om det er OM611 eller OM646..?
Edited by Simen Arntsen
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Hovedpumpa vet jeg er byttet. Er litt tung å starte når den er kald, men er ikke mer enn noen sekunder ekstra kjinning. Ellers kjører den som den skal. Små rister litt noen ganger på tomgang, litt tung gange. Er OM611. Er lik den som er i facelift 210 og 203 såvidt jeg vet.
Opplevde at når feilkoden ble slettet så fungerte den som den skulle i 1 dag så var det tilbake å stoppe igjen.
Edited by Magnus808
Share this post
Link to post
Det kan vere feil med railtrykksensor eller railtrykksventil, men det må feilsøkast i tilfelle.
OM611 har i allefall eit kjent problem med koblingane på dieselslangane, dei lek ikkje diesel, men trekk inn luft. Visd du ser nøye på dei blanke slangane frå dieselfilteret og inn på høgtrykkssystemet kan du ofte sjå at det er bobler i dieselen.
Ei enkel luftboble kan føre til trykktap og motoren stoppar.
Ujevn tomgang kan og vere tegn på sliten railtrykksventil.
Share this post
Link to post
Ok takker for forslag, skal undersøke det nærmere. Får ikke opp noe mer info nei, og motorlampe lyser heller ikke.
Share this post
Link to post
