Fagerdaal Posted March 5, 2020 Share Posted March 5, 2020 Har en S211 facelift hvor airmaticen har begynt og tulle. Bilen siger ned på begge sider fremme når den har stått i ett par timer. Ikke alltid dette skjer, kanskje ca annen hver gang bilen har vært i bruk. Høyden bak er like fin. Tips? Skal vel godt gjøres at begge belgene begynner og lekke samtidig og like mye? Mulighet for at det er ventilblokk? Noen andre tips? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fagerdaal Posted March 7, 2020 Author Share Posted March 7, 2020 Kan legge til at om jeg hever bilen på knappen, går kompressor til bilen har fått høyden. Når høyden er nådd og kompressor stopper, starter bilen og sige ned foran med en gang, til kompressoren starter igjen og får den opp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted March 7, 2020 Share Posted March 7, 2020 Då har du ein så tydelig lekkasje, at det burde vere ein grei sak å finne med lekkasjespray. Bak er belgane kobla i lag etter ventil, så lekkasje på 1 belg eller slange fører til at det sig på begge sider, viss det er likt framme, vil heile fronten sige likt ved lekkasje på eine sida. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fagerdaal Posted March 7, 2020 Author Share Posted March 7, 2020 3 hours ago, Simen Arntsen said: Då har du ein så tydelig lekkasje, at det burde vere ein grei sak å finne med lekkasjespray. Bak er belgane kobla i lag etter ventil, så lekkasje på 1 belg eller slange fører til at det sig på begge sider, viss det er likt framme, vil heile fronten sige likt ved lekkasje på eine sida. Fremme går det vell en luftslange fra ventilblokk til hver side, og bak går det vell en slange med T-stykke? Derfor kan det vell umulig være begge belgene på framaksel som lekker, men heller i ventilblokk evt. kompressor? Vet ikke om det ligger noe ventiler i kompressor, eller om det er mulig at lufta lekker ut gjennom denne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fagerdaal Posted March 17, 2020 Author Share Posted March 17, 2020 Ser høyre side er bittelitt høyere enn venstre side, er dette normalt om det er lekkasje på belg venstre side? Tyder det ikke på belg siden det pysjer ganske bra når bilen jekkes opp på denne siden, eller er det bare at bilen tror den er høyrer enn den er, og slipper du luft? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
