utlending 7 Posted January 25, 2020 Share Posted January 25, 2020 Hei. Jeg har byttet girolje/filter og flushet girkassa i dag. I tilleg har byttet Lock up solenoid. Den gamle solenoiden har delenummer på A1402770435 mens nye har delenummer på A2402770100. Prøvde å finne solenoid med gamle nr, men ser ut, som ikke tilgjengelig lenger. Er det mulig, at den gamle ble erstattet med den nye delenummer? Tatt en prøvekjøring på cirka 2mil, girkassa skifter mykt og fint 😀 Men vi får se i morgen, når olje blir kaldt... Quote Link to post Share on other sites
FrodeS 20 Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 Funker den fortsatt fint? Quote Link to post Share on other sites
Simen Arntsen 33 Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 A2402770100 finst faktisk ikkje i min delekatalog, versjon 092018.. På 722.699 står det berre A1402770435... Quote Link to post Share on other sites
utlending 7 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Merkelig greier. Men girkassa fungerer veldig bra med den nye solenoiden. Alle symptomene er borte, som hadde før 😄 Vi får se hva som skjer om noen uker-monter. Quote Link to post Share on other sites
Simen Arntsen 33 Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 Då er det nok helt sikkert i orden 😊 Quote Link to post Share on other sites
Tor Anton 1 Posted January 29, 2020 Share Posted January 29, 2020 Hvilke symptomer hadde den før bytte?Sent fra min H8324 via Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
utlending 7 Posted January 29, 2020 Author Share Posted January 29, 2020 Hadde ujamt motortrutall og drag ved kaldt olje og lavt turtall. F.eks når holdte fart i 60 sone. Hvis du søker på youtube: lock up solenoid fault eller lignende, da ka du se (hadde samme symptomer). Når kjølevæske gikk over 60 grader, da problemet forsvant. Koblet av solenoid med DAS, da gikk, som skal ved kaldt olje også. Quote Link to post Share on other sites
FrodeS 20 Posted January 30, 2020 Share Posted January 30, 2020 Jeg hadde akkurat det samme på en bil en gang. Som om man satt og dyttet clutchen litt ut og inn med manuelt gir. Det ga seg når det ble litt lunk i kassa. Byttet lockupsolenoid, og problemet var borte. Et relativt godt kjent firma kunne imidlertid fjerndiagnostisere problemet, og ikke mindre enn -utelukke- at det var så enkelt som å bytte solenoiden. Her måtte converter byttes, alternativt oljepumpa. Pris: 35k. Quote Link to post Share on other sites
utlending 7 Posted January 30, 2020 Author Share Posted January 30, 2020 Har byttet olje og flushet girkassa ca. 30k siden, men den olje jeg tappet nå, det var svart. Synes det så ut , som den var ikke byttet på 130-180k. Quote Link to post Share on other sites
Tor Anton 1 Posted January 30, 2020 Share Posted January 30, 2020 Min vibereres da den bremser på gir.Har kontaktet noen firmaer men ingen av de hadde noen formening om hva det kunne være. Bos hadde ikke vært borti det, men mente det kunne være girkassa. Sent fra min H8324 via Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
utlending 7 Posted January 30, 2020 Author Share Posted January 30, 2020 Du kan også slå av bremse funksjon via STAR/DAS for å sjekke. Du finner i menuen: kontrol units/Drive/Transmission/Diagnostic routines Quote Link to post Share on other sites
