bellika96 Posted January 5, 2020 Share Posted January 5, 2020 (edited) Hei, har et problem med min E220 CDI 2010 mod (S212). Problemet er som følger: Radiatorviften kan plutselig starte etter at bil er skrudd av, og så står den på en liten stund, før den stopper og starter igjen. Jeg kan stoppe bilen, og følge med å vente i 30 min uten at det skjer noe, når jeg da forlater bilen og kommer tilbake etter et par timer kan vifta gå for fullt uten at jeg har gjort noe som helst. Dette kan hende uavhengig om jeg låser eller har bil åpen, og vifta stopper ikke før jeg vrir om tenninga til siste posisjon før man starter bilen. Oppdaget dette første gang for ca. 2 uker siden etter en 150mil lang kjøretur, og siden den tid har det hendt 3-4 ganger etterpå. Nå sist det hendte, sto vifta på hele natta til batteriet var flatt. Har prøvd en del tiltak for å bli kvitt problemet, blant annet å parkere den innendørs for å "tørke" den opp, uten at det hjalp. Bil har ikke vært utsatt for noe større regnvær i det siste, men varierende vintervær. Har begynt å ta av plusspolen på batteriet når jeg parkerer bil for natta, men utrolig irriterende. Ettersom jeg skjønner så er sikringa til radiatorviften i "prefuse" boksen på høyre side i motorrom, men mer arbeid å koble fra der enn på batteri. Skal også være meg bekjent et relé i sikringsboksen på venstre side i motorrom men er ikke sikker på hvilket relé det er. Det er forøvrig helt tørt og fint inne i sikringsboksen, så har utelukket fukt der i det minste. Har lett på nett, og har også tilgang til nye Parts Query som er nye EPC? Men klarer ikke å finne ledningsnett til radiatorviften der, og heller ikke oversikt over sikringer og reeler. Håper noen her har vært borti det samme og kan gi meg en pekepinn på hvor jeg skal lete Å for ordensskyld har vifta en effekt på 600W ifølge Parts Query/Xentryportalen. Og det er heller ikke noen problem med vifta når jeg kjører, da går den i normal hastighet og kjølevanns-temperaturen er som normal. Edited January 5, 2020 by bellika96 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Madsen Posted January 6, 2020 Share Posted January 6, 2020 Uten å vite om dette er likt på S212 som det var på S210 så hadde 210'n problem med en styringsboks som lå omtrent i frontfangeren som styrte vifa. Denne irret så og si i stykker og på min S210 oppførte vifta seg akkurat som du beskriver her. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bellika96 Posted January 10, 2020 Author Share Posted January 10, 2020 Takker for svar, har sprayet ledning og kontakt til vifta med elektrospray så har ikke hatt noen plager de siste dagene, men stoler ikke helt på at problemet er over enda. Klarte ikke å se noe irr på selve kontakten men kan godt tenkes at det var litt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Madsen Posted January 10, 2020 Share Posted January 10, 2020 Tror jeg betalte 400kr for boksen, jeg byttet den, var inni den var ødelagt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bellika96 Posted January 11, 2020 Author Share Posted January 11, 2020 Oki fant ikke bare boksen på vifta, prøvde å se litt og det ser ut som den sitter fast i vifta? Se vedlagt link https://www.amazon.co.uk/Topaz-2049066802-2045000293-Engine-Cooling-600-C-Class/dp/B07BHMTZN2 Ikke sikkert det er akk samme vifte på delenummer, men ser helt lik ut og den jeg har er også 600w. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Madsen Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 On 1/12/2020 at 12:31 AM, bellika96 said: Oki fant ikke bare boksen på vifta, prøvde å se litt og det ser ut som den sitter fast i vifta? Se vedlagt link https://www.amazon.co.uk/Topaz-2049066802-2045000293-Engine-Cooling-600-C-Class/dp/B07BHMTZN2 Ikke sikkert det er akk samme vifte på delenummer, men ser helt lik ut og den jeg har er også 600w. Som sagt var dette på en S210, ting har vel endret seg til det bedre. Men der gikk det en ledning fra vifte og ned til denne boksen som lå ikke så langt unna tåkelys på høyre side mener jeg det var. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
