Oljelekkasje på automatkasse
Det er en kjent svakhet, den pluggen må byttes, når olje og filter blir byttet i girkassa.
Enten det var ikke byttet ved siste oljeskift, eller oljeskift var lenge-lenge siden.
Du kan dra ut pluggen og vaske med kontaktspray (både kobling og inn mot girkassa) men anbefalt å bytte. Anbefalt også å sjekke girkassa styreenhet om girolje ikke kommet opp.
  • Like 1
Link to post
Såpass vanlig at kontakten som regel blir skiftet hvert oljeskift. Av med plugg, skru ut skruen i midten av pluggen, og trekk kontakten ut. Mener å huske at det er 7mm sekskant på bolten. Nytt kontaktstykke koster i overkant av 100-lappen
Vær nøye med rengjøring av tetningsflatene ved skifte
  • Like 1
Link to post
Hva du mener med anbefalt også å sjekke girkassa styreenhet om girolje ikke kommet opp? Styreenhet hvor sitter den?
Link to post
Men først sjekk oljenivå på girkassa fort som mulig. Hvis du hadde den "lekkasje" lenge,  da kan bli oljenivå lang under normal.
 Tror ikke den har vært så veldig lenge. Men må man inn på verksted for å få sjekket? Eller får man til å sjekke det selv på noen måte?
Link to post
Du kan peile olje sjølv, viss du kjøper peilepinne, ellers må du på verksted.
Styreenhet (TCM) ligg vel under golvmatta på passasjerside?
Det som skjer er at olje finn veien opp til TCM mellom isolasjon og kopar i ledningsnettet. Plugg ut TCM og sjå om det er vått inni kontakten. Er det 100% tørt, er alt sannsynlegvis i orden. Er det olje der, bør TCM sjekkast innvendig og rensast.
  • Like 1
Link to post
  • 1 year later...
