tommern57 Posted September 29, 2019 Share Posted September 29, 2019 Kjørte til butikken alt i orden. Kom ut av butikken bilen var død. Eneste tegn på liv er at displayene i panelet lever/lyser. Km, osv. Når man setter i nøkkel trekker den ikke av rattlås. Kan vri nøkkel, men alt dødt og rattlås på Noen som har opplevd tilsvarende? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utlending Posted September 29, 2019 Share Posted September 29, 2019 Har sjekket kobling på battery? Er samme med andre nøkkel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommern57 Posted September 29, 2019 Author Share Posted September 29, 2019 Ikke kopling på batteri. Det var greit. Eier skulle komme med andre nøkkel i morgen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Simen Arntsen Posted September 30, 2019 Share Posted September 30, 2019 Heilt fremst i nøkkelen er det ein liten spole. Denne blir brukt til induktiv overføring mellom bil og nøkkel. Viss denne er skada/lodding har svikta, vil ikkje bilen kunne få kommunikasjon med nøkkel. Viss den andre nøkkelen fungerer, er det sannsynlegvis der problemet ligg. Start av bil er ikkje avhengig av strøm i batteriet i nøkkelen, det er berre i bruk til fjernstyrt sentrallås, og evt keyless. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HåvardR Posted September 30, 2019 Share Posted September 30, 2019 Om problemet er likt med nøkkel nr.2 kan det være selve tenningslåsen som er defekt. Dette er ein kjent sak på bla w204. Ny lås må monteres av MB og kodes til bilen, eksisterande nøkler må også legges inn. Har dog søkt litt rundt angåande det problemet og det ser ut til at det er ein liten elektromotor inni tenningslåsen som er syndaren. Ligger litt info om korleis ein kan bytte ut kun den og at det skal løse problemet. Har dog ikkje prøvd det sjølv så har ikkje noko erfaringer rundt det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommern57 Posted September 30, 2019 Author Share Posted September 30, 2019 Leita litt i dag. Begge nøkler er like. Ser ut for at rattlåsen ikke går av og det blir registrert i systemet, og da avbryter den videre aksjon. En får nok begynne på rattlåsen og sjekke motoren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bio Posted September 10, 2021 Share Posted September 10, 2021 On 29.9.2019 at 17.36, tommern57 said: Kjørte til butikken alt i orden. Kom ut av butikken bilen var død. Eneste tegn på liv er at displayene i panelet lever/lyser. Km, osv. Når man setter i nøkkel trekker den ikke av rattlås. Kan vri nøkkel, men alt dødt og rattlås på Noen som har opplevd tilsvarende? Fant du ut av problemet? On 29.9.2019 at 17.36, tommern57 said: Kjørte til butikken alt i orden. Kom ut av butikken bilen var død. Eneste tegn på liv er at displayene i panelet lever/lyser. Km, osv. Når man setter i nøkkel trekker den ikke av rattlås. Kan vri nøkkel, men alt dødt og rattlås på Noen som har opplevd tilsvarende? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommern57 Posted September 10, 2021 Author Share Posted September 10, 2021 Selve låsemekanismen på rattlås var død. Ny montert og det måtte kodes opp etter skiftet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Trosnavåg Posted Monday at 03:38 PM Share Posted Monday at 03:38 PM On 10.9.2021 at 9.48, tommern57 said: Selve låsemekanismen på rattlås var død. Ny montert og det måtte kodes opp etter skiftet. Hei, gjorde du dette på verksted? Kva var ca kostnad? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommern57 Posted Monday at 04:09 PM Author Share Posted Monday at 04:09 PM Koplet på Star på bilen og det kom opp at rattlås var mekanisk defekt. Tok ut rattstamme og fjernet gammel rattlås-boks. Denne har såkalte låsebolter hvor man bryter av hodet når man trekker til, så fjerning er litt tricky. Tok bilen til merkeverksted på henger, de skrudde på ny boks og kodet med såkalt grønn nøkkel. Prisnivå i Norge er vel i overkant av 10 lapper for dette, mener jeg å huske. Bor man i nærheten av grensa, kan det lønne seg å sjekke i Sverige, men er da avhengig av å transportere bilen over. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
