Mercedes-Benz Entusiastklubbs forum
eirikau
W211 rykker og napper
Hei.
Har en 2003 E220cdi som i det siste har begynt å "hoppe" fra 1. til 2. gir, alle andre girskift er greie. Føler bilen går på litt lavt turtall og girer opp litt sent i de laveste girene.
Jeg kjørte en diagnose på bilen i dag å fikk opp denne feilkoden:
"2511. The friction power of the torque converter lockup clutch is too high."...
Noen som kan fortelle meg hva dette vil si?
Er det noen som vet hva som kan gjøres og om det er noe jeg kan gjøre selv?
Eirik
Share this post
Link to post
Km.stand?
Setter en mynt på at converteren må skiftes. Da er det like greit å overhale hele girkassen dessverre.
Share this post
Link to post
Km.stand?
Jeg holder også en knapp på converteren. Ring bergs om du bor på Østlandet.
Share this post
Link to post
Huff høres kostbart ut... Har kjørt litt i ettermiddag og bilen girer nå som en drøm igjen men dette virker jo nesten for godt til å være sant. Når diagnosen ble tatt ble også feilkoden slettet men vi får se om benz'n holder seg i form eller om den begynner å nappe igjen. Takker for svar.
Share this post
Link to post
Girer som en drøm når motor er varm, men er ille når den er kald? Slik var min, og der måtte converter skiftes. Jeg tror det er mange 722.6 girkasser der ute som egentlig skulle vært overhalt.
Share this post
Link to post
Har du sjekket at oljenivået er korrekt? Min W211 oppførte seg snodig når den var kald og 'normalt' når den hadde nok olje. Grunnen til lite olje på min bil var en lekkasje i røret som går inn i oljekjøleren på radiatoren.
Det kan selvsagt også være andre problemer, men oljenivået er det første som bør sjekkes. Noen kjente feil (også nevnt over):
- Lockup-solenoid inni girkassen (kan bli defekt og føre til at lockup på converter ikke fungerer som den skal)
- Olje i styringsenheten (ta av den store, hvite pluggen foran på girkassen og se etter olje - finnes det olje her, lekker pluggen og oljen kan ha trengt helt opp i styringskortet)
- Kretskortet/el-platen inni girkassen (Kan slutte å lede som det skal som følge av urenheter osv)
- Selve converteren (Lamellene kan slites ut slik at den må byttes/overhales)
Share this post
Link to post
Kassa kan også oppføreseg rart, hvis abs sensor/ringer er slitt/deffekt
Share this post
Link to post
Takk for gode forslag. Problemet var likt uavhengig av temperatur. Problemet har ikke kommet tilbake og bilen går pent igjen :D
Share this post
Link to post
