Stardiagnose i Stor-Oslo? Probl. dyser og oljesensor - LØST
mubkap
 Share
Hei,
Glødelampen på bilen (2005 W211 220CDI) begynte nylig å lyse. Den står på i inntil 20-30 sekunder etter start, har ved par anledninger også slått seg på under kjøring.
Jeg har en Autel MaxiDiag Elite som jeg scannet bilen med for å finne ut av hvilken glødeplugg som måtte byttes. Resultater er:
2134-4 Glow plug Cylinder 2: Check lines between cylinder 2 and N1 4/2 (Glow output stage)
2014-1 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Value is above limit
2014-4 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Oil temperature is implausible
2040-1 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Oil value is above limit
2040-4 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Oil level invalid value
2041-4 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Oil quality invalid value
2061-1 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Signal faulty
2062-8 Check component B40 (oil sensor (oil level, temperature and quality)) Error in pulse monitoring of on/off ratio
Hjalp ikke å bytte ut glødeplugg nr 2. Feilen kom tilbake likevel, og glødelampen fortsatte å lyse. Tok derfor med bilen på verksted hvor de leste ut disse kodene (usikker på diagnosesystem, var ikke stardiagnose):
P2062 (2062) [status: Current and stored] Unkown fault description
P2014 (2014) [status: Current and stored] Unkown fault description
P2040 (2040) [status: Current and stored] Check component Y76y4 (Fuel injector cylinder 4) Hard combustion noises
P2041 (2041) [status: Current and stored] Check component Y76y2 (Fuel injector cylinder 2) Hard combustion noises
P2061 (2061) [status: Current and stored] Check component Y76y3 (Fuel injector cylinder 3)
P2134 (2134) [status: Current and stored] Unkown fault description
Det er samme feilkoder, men ulike beskrivelser av feilen. Synes også det er rart at 3 av dysene skal ryke samtidig. Autel mener det er oljesensor, mens verkstedet mener det er dysene. Tror i grunn mer på verkstedet, men feilen ligger vel et annet sted når det dukker opp feil på 3 dyser samtidig? Bilen kjører helt fint, på alle sylindre.
Betaler gjerne for en Star Diagnose hvis du bor i Stor-Oslo. Kom gjerne med noen tips også?
Takk på forhånd!
Link to comment
Ny gløderele og oljenivåsensor gjorde susen. Sensor var et tips jeg kom over på nett. Forstår ikke sammenhengen, men gåen sensor kan også gi glødetrøbbel over tid. Den måler visstnok mye mer en kun oljenivå.
Takk for hjelpen!
Link to comment
 Share
