MercedesW124´s garasje
MercedesW124
 Share
On 5/25/2021 at 3:37 AM, Olaf said:
Si meg, disse 140ene, formerer de seg?  :-k
Med vennlig hilsen, Olaf
Kan jo egentlig se sånn ut
Den jeg henta 1 mai er en 1998 S320 med en eier fra 1998 til desember 2020 og 164000km. Trenge div deler så der kom den jeg henta 15 mai inn i bildet. Den blir delebil og er en 1995 S320.
211 er en 2005 E280CDI og blir ny bruksbil når E220CDI skal selges. Trenge noe interiørkomponenter da den var påbegynt høgging, men fikk den så billig så noe påkost må påregnes. Den har kjørt 620000km, og E220CDI har kjørt 571000km nå.
Link to comment
Litt diverse fra forrige uke
Hatt E290 turbodiesel på eu-kontroll
001(47).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(45).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Bytta en dårlig abs-ring på E220cdi
001(44).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(42).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Og vært en tur til ålesund å levert en båt
001(43).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Passerte 10000km i mitt eie når jeg var tilbake
001(41).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Reiste deretter opp til ålesund igjen med ny eier
  • Like 1
Link to comment
  • 4 weeks later...
Har plukka ut motor fra S320 delebilen, denna skal i 220E da motoren i den er dårlig
001(57).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Mye av delene er forskjellige på 140 og 124 i forbindelse med motorbytte som motorledningsnett, ecu, luftfilterboks, eksos osv så da fikk jeg taki en til delebil, 1995 E280
001(56).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Og fått skilt på E280CDI
001(55).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Link to comment
Har en abs feil venstre foran på E280CDI
Ny navkopp, her har det vært folk før, nokså ny luftbelg også ser det ut som
001(71).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Skiver foran som er omtrent utslitt og manglende bremseskjold
001(66).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Og grunnen til abs feil, de som bytta hjullager har ikke byttet simmering til hjullageret som også er abs ring, det har nok blitt brukt den game simmerringen og den har blitt ødelagt under demontering og montering igjen. Full av hjullagerfett.
001(72).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Nytt hjullagersett med abs ring og bremseskjold bestilt.
Har også hatt problem med at fjernstyrt sentrallås ikke fungerte, fant en tråd på forumet angående detta så var det bare å sjekke ledningsnett bak.
Fullt av irr
001(70).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Ikke mye kontakt her
001(67).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Loddet sammen
001(68).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Nå har jeg fjernstyrt sentrallås og radiosignal igjen
Har også merkelig elfeil på bakluka, skiltlys venstre og knapp til å lukke bakluka fungere ikke
Har på et tidspunkt vært vann i bakluka?..
001(65).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Noe redusert teiping på ledningsnett og en modul som er stripset fast
001(63).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Her har det også vært folk før som har både stripset opp og forsøk lime sammen modulen
001(69).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Ganske luftig og begge festeørene mangle
001(64).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(59).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Irr
001(60).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(61).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(62).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Hadde en ny modul på ei delebakluke jeg har liggende
001(58).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Satt inn den og har fortsatt ikke mulighet for å lukke bakluke med knapp og venstre skiltlys lyse ikke. Har målt strøm ut til pæreholder. Kan den nye modulen være dårlig eller selve ledningsnettet i bakluka?.. Alle kontaktene såg fine ut uten irr.
Link to comment
Sett mer på bakluka på E280CDI, detta er kontakten til knapp til å lukke bakluka
001(81).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(80).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Ikke så rart at bilen ikke skjønte hva den skulle gjøre når knappen ble trykka inn
Fikk taki et ledningsnett i litt bedre stand, ikke helt likt da bilen det kom fra også hadde elektrisk gulv i bagasjerommet men det trenge jeg ikke å koble opp
001(79).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Tok håndtak fra deleluka jeg har (til høyre) da det var i bedre stand og at håndtaket måtte ikke dyttes tilbake etter at det var trykka inn
001(76).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Men begge dissa hadde problemer med den svarte bryteren som sitte nærmest på håndtaket som gir signal fra utvendig håndtak til når bakluka skal åpne. Den gamle var bryterfunksjonen defekt og halve kontakten igjen inni der, og den nye mangla en pin.
Her er bryterene tatt ut fra håndtakene
001(77).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Og det som er igjen av kontaktene
001(74).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Bryteren for åpning med innvendig håndtak var i fin stand på begge håndtakene, vil anta de ikke er like plaget med fukt som den til utvendig åpning.
Siden jeg nå satt med 2 defekte brytere og helst skulle fått detta sammen nå, så sammenliga jeg bryteren for innvendig og utvendig åpning og de hadde like utvendige dimensjoner utenom et spor under som gjør at de egentlig ikke passe overens. Den hvite har spor på midten. Det ble løst med en fil
001(75).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Og kontakten hadde spor på motsatt side også så da ble det loddet på en ny kontakt i fin stand fra det gamle ledningsnettet
001(73).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Montert sammen og nå fungere skiltlys begge og knapp til lukking av bakluka igjen. Men fikk fortsatt pærefeil på skiltlys, men nå på begge. Tok ut skiltlysa, demonterte de og pusset grundig. Montert igjen, ingen pærefeil. Alt av elektriske kontakter ble også satt inn med elektrofett for å forhindre nytt irr hvis bakluka skulle ta inn noe mer fukt.
Låsekassa mangla også en pin i kontaktstykket, monterte en annen jeg hadde liggende. Den var tydeligvis selve motoren gåen på så må jakte etter en ny for å få alt i bakluka til å fungere 100%.
Fikk også bytta til en litt penere støtfanger på svart S320
001(82).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(78).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
  • Like 2
Link to comment
Noe jeg ikke observerte sist jeg hadde av venstre framhjul på E280CDI var at den som var her sist ikke har montert pinnene til bremseklossene skikkelig
001(90).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Nytt hjullager og bremseskjold
001(91).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(88).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Nytt hjullager ble montert, kjørte bilen en runde for å sjekke om abs feil var utbedret. Lampe lyste fortsatt.
Prøvde med ny sensor. Lampe lyste fortsatt.
Søkte opp litt om detta og var noen andre som hadde hatt samme feilen.
Gammelt lager til venstre og nytt til høyre
001(85).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Det til høyre er til 211, men produsenten har ikke klart å få det til å passe med avrundinga som ligge imot spindel.
Målte avstand fra abs sensor til abs ring med det nye hjullageret, det var 2,5mm så ikke rart den ikke klarte å lese noe signal, skal være 1mm.
Klaring til spindel med gammelt hjullager
001(83).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Og nytt hjullager, ser åpenbart at den ikke går helt inn
001(84).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
001(86).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Detta var et TRS hjullager fra thansen, så hvis noen skal ha hjullager til sin 211 (eller mercedes generelt?..), pass på at innerlageret har rett avrunding. TRS hjullageret foran til 211 "2matic" er hvertfall helt ubrukelig og burde ikke blitt solgt.
Alt montert sammen og festet bremseklosser skikkelig
001(89).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Etter litt kjøring
001(87).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Problem fikset.
Neste problem;
har hatt endel rykking i girkassa ved kjøring på lavere turtall når den er kald.
TCC solenoid i girkassa mest sannsynlig. Kjørt bilen ei uke sånn og nå er girkassa helt søppel, rykke ennå værre, gire hardt og går i nødmodus etter ei stund.
Fått taki ny 722.640 girkasse med filter og olje til en billig pris
001(92).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Antar denna har vært kjøpt på et bilopphuggeri av noen tidligere eiere av kjøretøyet den stod i med tanke på skrift
001(93).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Usikker på hvor mange km det er siden den var kjørt 160000km da
Gikk gjennom noen gamle bilder her om dagen og kom over denna
001.PNG?width=1920&height=1080&fit=bound
Tatt på oslo motorshow 2016, litt morsomt at nesten 5 år etter så eie jeg faktisk akkurat denna bilen
Også måtte jeg ha en sånn
001(94).JPG?width=1920&height=1080&fit=b
Edited by MercedesW124
  • Like 1
Link to comment
 Share
