Benz Posted May 17, 2015 Share Posted May 17, 2015 Hei - Har kjøpt brukte originale AMG felger for bruk til en -91 W124 230 CE. Foran 8 1/2"x18H2 ET44 med dekk 225/40ZR18 - Bak 9 1/2"x18H2 ET46 med dekk 255/35ZR18 - Bilen er noe senket (godkjendt i vognkortet) Bak sitter felgene som de skal. Foran har jeg satt på spacere på 12 mm da felgen med ET44 tok inn i støtdemperen (original ET skal vere 49 foran og bak?) - Problemet er nå at dekket tar inn i bakkanten på hjulbuen når jeg svinger (sliter på plastdekselset som går rundt skjermkanten i bakkant - Dette skjer når jeg svinger Trodde ET44 var innenfor grensen (+/- 10%??) Er felgen på 8 1/2" og dekkene for brede? Om dette ikke går på bilen må jeg ev. selge dekk og felger og kjøpe nye.... Isåfall noen som har forslag på dekk og dimensjoner? (La ut felgene til salgs se https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=896509147039248&id=123823710974466 ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tor Anton Posted May 18, 2015 Share Posted May 18, 2015 ta frem målebåndet å sjekk hjulavstanden(den står på mercefreaken) De skal egentlig heller skure litt foran på fangeren så en sjekk/4hjulskontroll høres nødvendig ut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benz Posted May 19, 2015 Author Share Posted May 19, 2015 Tror ikke det ligger der - originalfelger som stod på bilen var helt ok - Det er noe som ikke stemmer med de felgene jeg har - 44 impress og skal være min 49 - Kan løsningen kanskje være å redusere dekkene fra 225/40x18 til 215/40x18 og spacerene ned fra 12mm til 10mm - da kommer hjulet lenger inn og tar kanskje...? ikke borti hjulbuen - Dekket subber i bakkanten på skjermen nå - der plasten ligger rundt hjulbuen.... (når jeg svinger/bilen jynger) Bilen er i tillegg senket... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
