Mercedes-Benz Entusiastklubbs forum
Sign in to follow this
bvg
Bensinlekkasje e280
Hei, bilen lekker bensin, har ikke rukket å se på det, må komme meg under etter jobb i morgen, men ser at det kommer fra den "klædden" som er montert rett etter tanken, i senter under bilen, er dette bensinpumpe / filter som sitter her? Ser ut som det sitter et 90-graders bensinslange inn på enheten og at det lekker fra denne.
2000 mod e280 4matic
Share this post
Link to post
Det sitter på førersia foran tanken under et svart plastdeksel festet med tre muttere.
Ta av dekselet, så ser du pumpe og filter.
Share this post
Link to post
Hmm, hva er det da som lekker.. for dette er ikke under noe deksel. Jeg får komme meg på løftebukken i ettermiddag..
Da passer det å bytte bensinfilter med det samme også da  :D
Share this post
Link to post
Noen som veit hva detta er som lekker? Sitter mellom diff og bensintank.
Share this post
Link to post
På min 210 sitter bensinpumpa der...
har kun filter jeg under dette lokket som tommern prater om..
Share this post
Link to post
Det er bensinpumpe som sitter der. Den kan være plassert både der og under dekselet avhengig av motoralternativ og 2/4WD, men det virker som det ikke er noen "standard". Min E200 har pumpe som på bildet der.
Byttet den slangestumpen mellom tank og pumpe i fjor da den var småråtten i forbindelse med bytte av pumpe. Kostet ikke stort, men pass på å være rask - det renner bensin ut når man løsner/tar den av.
Det skal også være et plastdeksel over pumpen der som hektes på de gummifestene pumpen henger i, dette kostet ikke mange kronene og mangler tydeligvis på din bil også..
Share this post
Link to post
Takk for svar! Det må være pumpa ja. Ikke rart det lakk.. Lite hull på den ene stussen..
Må vel bare kjøpe ny da, funker vel ikke å tette det her  :(
Takk for tips ang deksel! Blir nok å kjøpe dette + slange og pumpe da..
Share this post
Link to post
Aluminium ruster jo ikke, men det irrer like jævelig...
Hadde en sprø lekkasje ved filteret mitt, det var pakningen av alu. Så ut som den var laget av et rør med veldig tynn vegg, og det hadde irret en kanal fra ytterkant til innerkant som det sprutet ut av... Satte på kobberpakning og det har vært tett siden.
Share this post
Link to post
Ja, smått irritabelt å bytte den i og med at den faktisk virker...
Men å sveise denna blir vel bare tull..
Share this post
Link to post
Jeg byttet også bare pumpe, enkelt og greit. Pumpen trenger man ikke å kjøpe original, det er rimeligere i ettermarkedet.. :)
Share this post
Link to post
Nytt filter har jeg  :D
Pumpe derimot...
Billigste ettermarkedpumpe jeg har finni koster 1130,-
Share this post
Link to post
Det er nok en akseptabel pris, tror jeg. Betalte noe mindre, men kjøpte min i Tyskland da jeg allikevel var der, så med frakt og moms blir det nok omtrent det samme.. :)
Share this post
Link to post
