VIN nr?
Dieselsmoke
 Share
VIN = Vehicle Identification Number eller noe sånt.
På "norsk" kaller vi det gjerne chassinummer. Hvis du går til mekonomen.no, og slår inn reg. nr. , så vil du få opp chassinr. På de fleste mercedes begynner det med WDB (West-Germany Daimler Benz).
Link to comment
hvis det er chassisnr så står det vel i vognkortet også? Men må jeg inn til BOS for å finne utstyrs lista da?
Det står nok i vognkortet også, og skal stå flere steder på bilen. F.eks. på chassiplate lengst frem i motorrommet.
Utstyrslista kan du finne i EPC, som du får tilgang til med et abbonement på service-parts.mercedes-benz.com f.eks. Koster ca. €20 / året.
Link to comment
her er noe av utstyret ditt da.. brukt den såkalte "russersia" den viser ikke alt utstyret, men litt av det ivertfall :)
211  AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
240  OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
280  LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
531  AUTOMATIC ANTENNA
570  FOLDING ARMREST, FRONT
640  15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
673  HIGH-CAPACITY BATTERY
724  CARGO ANCHORAGE
731  WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
Link to comment
  • 8 years later...
 Share
