_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted May 25, 2020 Share Posted May 25, 2020 Jaggu godt å få tatt den rusta der først som sist 👍 Du skal være glad du tok valget med å lakkere den, ellers hadde du kanskje ikke oppdaget det der Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted May 27, 2020 Author Share Posted May 27, 2020 Jaggu godt å få tatt den rusta der først som sist Du skal være glad du tok valget med å lakkere den, ellers hadde du kanskje ikke oppdaget det derHadde blomstret og grodd godt under der ja, var fullpakka med våt sand rundt hele braketten som står på innsida.Sent from my SM-A405FN using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted June 6, 2020 Author Share Posted June 6, 2020 Rust på kanal fikset, og siste demontering ble gjort i full fart da lakkereren plutselig hadde tid til å ta den.Sent from my SM-G390F using Tapatalk 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted February 3, 2021 Author Share Posted February 3, 2021 Nylakkert E500 på vei hjem fra Riis bilglass etter montering av ny front og bak-rute.Mens 4maticen trives godt på snødekte vinterveier i 12-15 minusgrader.Sent from my SM-G970F using Tapatalk 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted February 4, 2021 Share Posted February 4, 2021 Det er jo så digg med nylakkert bil 😃 skal bli moro å se den ferdig, men håper du legger ut flere bilder under montering også Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted February 10, 2021 Author Share Posted February 10, 2021 Det er jo så digg med nylakkert bil skal bli moro å se den ferdig, men håper du legger ut flere bilder under montering ogsåMoro det ja. Skal prøve å ta flere bilder underveis.Sent from my SM-G970F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted February 10, 2021 Author Share Posted February 10, 2021 Med 4 matic og vinterføre, må man selvfølgelig ha skiboks også.Sent from my SM-G970F using Tapatalk 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HenningN Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 Hvordan går det med montering av 500? Er du i rute? Moro det ja. Skal prøve å ta flere bilder underveis.Sent from my SM-G970F using TapatalkSent fra min SM-G973F via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted February 16, 2021 Author Share Posted February 16, 2021 Hvordan går det med montering av 500? Er du i rute? Sent fra min SM-G973F via TapatalkRuta er inne, men er ikke i ruteHar ikke fått gjort noen ting dessverre, litt travelt med jobb og div annet. Går litt i rykk og napp hele prosjektet.Sent from my SM-G970F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted March 23, 2021 Author Share Posted March 23, 2021 Litt fremgang i montering av 500. Polerte og monterte grill, og fikk satt på hovedlyktene.Originallyktene var ødelagte etter en xenonkitmontasje. Helt oppbrente reflektorer og det var borret hull i lyktehusene. Har vært på utkikk etter nye, men 500-lykter er ikke bare bare å få tak i lengre, dessverre. Fikk omsider tak i nye glass, og kjøpte nye standardlykter som ble modifisert. Virker som det ble ganske greit.Må vel på jakt etter nye tåkelys etter hvert, de ser plutselig mye mattere ut når hovedlyktene fikk ble blanke.Satte også inn takluke, men der må det nok til en god innsats før den går som den skal. Mekanismen trenger vasking og smøring, og så må den justeres litt.Sent from my SM-G970F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Odin E Posted April 6, 2021 Author Share Posted April 6, 2021 Nesten ferdig med E500 utvendig, mangler lister over tak, justering av takluke og antenne. Har stusset på at den har hatt høy bakkeklaring, unormalt høy. Byttet fjærputer, og fant ut at fremme var det dobbelt opp med fjærputer, 1er og 4er oppå hverandre. Og bak var nivåregulering justert nesten fullt opp. Det kombinert med skrapemerker i plasten under tyder på at tidligere eier har slitt med bakkeklaringen.Satte inn 1er puter rundt om, samt justerte ned på nivåregulering. Ble sånn høvelig greit, i laveste laget fram kanskjeSent from my SM-G970F using Tapatalk 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
