Hatlebakk's 2004 Mercedes E320T CDI
Hatlebakk
 Share
Her er min andre Mercedes, en E320T CDI som jeg kjøpte i 2010
Denne bilen har en rekkesekser motor med 204hk, og 500NM. så her er det krefter  :D
Har også et meget lavt forbruk, har selv vært nede i 0.55 liter/mil  :shock:
Bilen har også ett hengerfeste som ligger skjult bak støtfangeren, og kan svinges enkelt frem ved bruk. med denne bilen har du lov å dra en henger med totalvekt på 2100kg !  8)
Utstyr som kan nevnes :
- EASY-PACK bagasjerom sorteringsboks under gulv
- EASY-PACK oppbevaringsboks bak baksetet
- Regnsensor
- Cruisekontroll
- Parameterstyring (fartsavhengig servostyring)
- PARKTRONIC, parkeringssensorer foran og bak.
- Innvendig speil og utvendig speil på førersiden automatisk blendfrie
- Ratt og girspak i skinn
- Command (navigasjon)
- Multi-countur seter, venstre fremme. dvs justerbare sidestøtter
- Dekktrykk kontroll
- Elektrisk innfellbare speil
- Tilhengerfeste (skjult tilhengerfeste)
- Lyktespyleranlegg
- Bi-xenon frontlykter med dynamisk høydejustering
(+ ekstra xenonlys i orginale langlysene, som gir enormt godt lys)
- Bakseter, oppvarmede
- Forseter, oppvarmede
- 5-trinns automatgir med Tip-shift
- Nedfellbart baksete, delt 1/3 : 2/3
- GSM-Antenne
- Ekstra stor dynamo
- Drivstofftank med større kapasitet (80 l)
- AVANTGARDE design og utstyrsnivå
Har 19" alu.felger på sommer med dimmensjon 245/35/19, og 16" orginale alu.felger på vinter med dimmensjon 225/55/16
Link to comment
  • 2 months later...
  • 3 years later...
Har nå fått på "nye" felger som jeg kjøpte brukt, da jeg ble litt lei av de gamle.
Dette er Mandrus Wilhelm 9x20" felger med ET39.
Ble ikke helt fornøyd, da jeg synest bakfelgene kom litt langt inn i hjulbuen. så ser meg litt rundt etter 10x20" felger med mer kant, og passende innpress som jeg kan ha bak.  :)
Link to comment
  • 11 months later...
Har akkurat hatt problemer med at dørlåsen på ene fremdøra har gått opp og ned som en jojo ved låsing.
Har ikveld tatt jobben med å bytte en liten fjær inne i selve dørlåsen, og nå er låsen så god som ny  8)
se fjæren ca midt på bilde, det er denne som manglet hos meg, da den gamle var ødelagt.
Link to comment
 Share
