Frank O Posted December 30, 2009 Share Posted December 30, 2009 På min S210 stiller speilet på passasjersiden seg ned og litt ut når eg setter bilen i revers. Egentlig en fancy funksjon i visse tilfeller, iallefall om det hadde justert seg tilbake når eg setter den i drive. Men den justerer seg altså viss eg er innom revers, og det er jo ganske ofte det på veien fra Park til Drive, så da tviler eg på at dette er som det skal være. Bilen har minne-seter, er speila kobla opp mot minnet og? Har nettopp begynt å bruke bilen, så det kan jo hende det er noke som har hengt seg opp på et vis., den har egentlig ikkje blitt brukt siden 2005, mulig den har masse bugs i elektronikken. Får bruke den litt og så ta en diagnose på den. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viper Posted December 30, 2009 Share Posted December 30, 2009 Vel det skal jo stille seg tilbake igjen. Denne funksjonen er kun aktiv når du har aktivert knappen for å stille passasjerspeile i midtkonsollen. Hvis du har aktivert knappen for førersiden, vil ikke speilet stille seg, men holde den normale posisjonen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RuneT Posted December 31, 2009 Share Posted December 31, 2009 På min s210 var det slik, og det var en god funksjon. Jeg kan ikke huske at den ble i revers stilling, og det betyr vel at på min gikk den i normal speilstilling når den ikke stod i revers. Jeg hadde også minneseter mener jeg.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore Robert Klerud Posted December 31, 2009 Share Posted December 31, 2009 Jeg hadde dette på min fineste s210 en gang i tiden, og det stemmer som det sies her at det er en del av memory-pakken. Stemmer også, hvis jeg ikke husker helt feil, at den bare fungerer når speiljusteringsbryteren står "parkert" på passasjersidens symbol, slik at man skal kunne koble det ut når det for eksempel er fare for frost. Og den skal gå nøyaktig tilbake der den sto når du flytter velgeren ut av "R"-posisjon. Gjør den ikke det, er det noe galt. MVH Tore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank O Posted January 2, 2010 Author Share Posted January 2, 2010 Takk for svar dette skal testes i morra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Madsen Posted January 2, 2010 Share Posted January 2, 2010 Speilet går også tilbake i "vanlig" stilling hvis du trykker på førersiden for stilling av speil mens bilen står i R, og går ned til bakhjulet igjen sånn ca hvis du setter den til passasjersiden igjen.. På min går den automatisk ned og litt inn så jeg ser i bakkant av høyre bakhjul når jeg rygger. Den stiller seg til vanlig igjen litt ymse når jeg setter den i D... Enten kommer den opp med en gang, eller så må jeg faktisk begynne å kjøre før den kommer opp. Videre er det som Tommern57 sider, rygger du fort så retter den seg opp igjen og du har vanlig speil, og ikke ryggespeil Men hvis det er mulig å stille hvor speilet skal stå når man setter den i R vet jeg ikke, og hvis noen vet om hvordan man evnt gjør det så si ifra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Madsen Posted January 2, 2010 Share Posted January 2, 2010 Står i instruksjonsboka det Kan ikke ett kløyva ord tysk.... Vel kan fikse 2 store øl, og 2 kjempstore øl så jeg har vel fått med meg det viktigste... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frank O Posted January 3, 2010 Author Share Posted January 3, 2010 True eg må bestille meg bok på et nordisk språk eg og. Skal sei det er avanserte greier desse "moderne" bilene. Sikkert mange kjekke funksjoner som ligger gjømt i systemet gitt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
