Skrevet av Emne: styredemper/hjelpesnekke W124  (Lest 1354 ganger)
Mads Ivar Larsen
  • Gjest
« på: 24. februar 2009, 16:20:25 »
hei
Hadde bilen på EU kontroll i dag. Viste seg at det var en del feil.
Noen som er kjent med bytting av hjelpesnekke og styredemper på en 230E 91 mod?
Har lest litt å hjelpesnekken hørtes grei ut å bytte?
Hvordan er det med stramming til parkbremsen på disse bilene?
Mads Ivar
Innlogget Alexander
  • Administrator
  • Begraves med bilen..!
  • Kingboltklubben
Sv: styredemper/hjelpesnekke W124
« Svar #1 på: 24. februar 2009, 16:26:51 »
Alt du spør om er en smal sak.
Styredemperen sitter i to skruer midt på foran. Kjapt og greit å bytte.
Hjelpesnekken ligger det beskrevet flere ganger her, men det er en grei sak det også...
Hvis det bare er å stramme parkbremsen så sitter det en strammeskrue der vaierene fra beggehjulene samles på midten. Bare å stramme denne til du kjenner på pedalen at brekket tar når du trykker på den.
Alexander
W111, W108 og S123
Utlogget Frode
  • Trenger dame!
  • Stavanger
« Svar #2 på: 24. februar 2009, 17:47:07 »
For å gjøre det litt enkelt, se her:
http://www.mbentusiastklubb.com/index.php?option=com_smf&Itemid=110&topic=13578.0
Styredemperen henger bare i en bolt i hver ende, løsne, og montere ny, trekkes til med moment.. har du bukk er du ferdig på 10 min, legg til 10 min på hjelpesnekke.... :lol:
Det er også stramming ute i trommelen hvis parken ikke tar skikkelig...og det er en stor fordel å kjøre med parkbremsen på noen 100 meter for da får du dratt vekk noe drit og bremsen funker mye bedre.... :lol:
1991 300TE-24 Sportline, datasprut +++                 Prosjekt
2006 E320CDi Avantgarde, skinn, sportsunderstell++ Familie bilen
Medlem nr: 1363
Utlogget Jøran89
  • Superposter
« Svar #3 på: 24. februar 2009, 17:54:38 »
Lurer på om jeg har samme problem på min. Knirker litt svakt når jeg vrir på rattet. Finnes det ei foring i rattstammen eller har jeg samme problem som er nevnt over?
Bilen 1993 w124 280E.
Jøran
2005 W211 Mercedes-Benz E320 CDI Avantgarde
1992 W124 Mercedes-Benz 300E
Einar
  • Gjest
« Svar #4 på: 26. februar 2009, 20:36:53 »
Brekket: pass på at wire er slakk, juster ute på hjula gjennom bolthull, til det henger, så litt tilbake, så kan du justere brekkwire til en minimal slakk.
Styredemper: 2 skruer, lett sak, billig hos stjerneservice.
hjelpesnekka har jeg aldri tatt, men er rimelig enkel sak
1995 Mercedes-Benz E 300-24 Diesel
Mads Ivar Larsen
  • Gjest
« Svar #5 på: 19. mars 2009, 17:23:27 »
hei
Styredemperen fikk jeg skiftet uten problemer..
Men sliter med hjelpesnekka.. får ikke opp boltene..
Trenger jeg skru ut alle boltene på mellomarmen?
Utlogget SigurdB
  • Mega-poster!!
  • Lillehammer
« Svar #6 på: 19. mars 2009, 17:38:20 »
Har skiftet både hjelpesnekke foringer og styredemper på min egen 124. Jeg skrudde av varmedekselet over hjelpe snekka for å komme bedre til. Så løsnet jeg bare den store bolten som går igjennom hjelpesnekka. brukte en liten forlenger for å få banket ut foringene og bolten. Så skal bolten strammes med 150nm.
W124 300E 4-matic 1988
Mads Ivar Larsen
  • Gjest
« Svar #7 på: 19. mars 2009, 21:07:20 »
Hei.
Ja jeg kom like langt. men får ikke skrudd av mutteren.. har prøvd det meste..
Noen som har erfaring med oppvarming? eller må den kuttes av?
Mvh
Mads Ivar Larsen
Utlogget SigurdB
  • Mega-poster!!
  • Lillehammer
« Svar #8 på: 19. mars 2009, 21:13:13 »
Få en til å hjelpe deg. eventuelt mariner skruen i rustløser. Det fulgte vel med ny bolt i repsettet til hjelpe snekka. Kan eventuelt bare bruke vinkelsliper :twisted:
Utlogget Jens Honoré
  • Topp-poster!
  • There is no replacment for displacment
Mads Ivar Larsen
  • Gjest
« Svar #10 på: 20. mars 2009, 22:29:15 »
Hei igjen,
Der var den byttet.. ganske enkel jobb etter at jeg fikk den løs..
Den var ikke rustet.. bare 4 år ca siden den ble skiftet sist.. så ganske bra ut egentlig..
Men den gikk ikke gjennom kontrollen med den..
Så i morgen skal jeg bytte bremserørene bak.. har kjøpt inn pneumatisk lufter fra biltema..
