Skrevet av Emne: Feilmelding gløderelé  (Lest 2648 ganger)
Utlogget FrodeS
  • Administrator
    • Utleie av minigraver og annet kjekt utstyr.
« på: 23. Mai 2008, 18:44:25 »
I dag skjedde det noe rart. Da jeg satt på tenninga, så lyste ikke glødelampa. Alt annet lyste som normalt. Jeg lot den stå litt, og bilen startet som den skulle. Etter start kom glødelampa på.
Jeg vet at glødelampe etter start betyr gåen glødeplugg, men jeg syns det var rart at lampa var slukket før start. Er det sånn det skal være når det er en gåen plugg?
Skal prøve å få målt dem i kveld.
FrodeS
'04 Mercedes-Benz E240 4matic   '92 Mercedes-Benz 300TD Turbo
'86 Mercedes-Benz 300E              '00 Jeep Grand Cherokee
Utlogget Rolf Åge
  • Ingen ting er umuligt for en entusiast;)
Sv: Feilmelding gløderelé
« Svar #1 på: 23. Mai 2008, 18:56:50 »
Var slik på min gamle :D
Da er det mest normalt at en av de to bakerste, som sitter verst til er gåen..
13 W176 A180 CDI AMG
08 S211 E200 CDI Avantgarde +
01 W638 Vito 110CDI +
86 S124 300TD
Utlogget FrodeS
  • Administrator
« Svar #2 på: 23. Mai 2008, 21:11:36 »
Deilig... Kan vel angre på at jeg ikke spanderte på nye glødeplugger da jeg tok toppen. Et sett fungerende plugger har jeg liggende, men så var det morroa med å bytte, da... Godt det er sommer nå, og ikke -30C.
Som sagt så startet den helt fint, og den elektriske tomgangsjusteringa er koblet ut.
FrodeS
Utlogget Rolf Åge
« Svar #3 på: 23. Mai 2008, 21:32:56 »
Jeg dreiv en stund på min for å skifte den bakerste på min.. Men vet ikkje hvordan det er på turbodieselen?
Går ann å drive på litt ute nå ja.. Så lenge det ikkje reGner ute :)
86 S124 300TD
Utlogget FrodeS
  • Administrator
« Svar #4 på: 24. Mai 2008, 00:04:16 »
ææææææææææææææsj.....
Nr. 5 gåen...
Ser ut som det skal la seg gjøre å få den ut uten å skru i filler hele bilen.
FrodeS
Utlogget Rolf Åge
« Svar #5 på: 24. Mai 2008, 23:09:20 »
Nr 5 skal vel gå, men gled deg til nr 6 går :D
Lykke til..
86 S124 300TD
Utlogget FrodeS
  • Administrator
« Svar #6 på: 24. Mai 2008, 23:15:36 »
Lykke til..
Jo takk.
Er vel 2,3,4 som ser verst ut å komme til.
Den starter greit på 5, men jeg ser det ryker litt hvitt og kjenner den går ujevnt en liten stund inntil femmern også fyrer.
FrodeS
Utlogget Kenneth.L
« Svar #7 på: 24. Januar 2010, 02:00:09 »
Ang. w124 300d, feilmelding glødelampe lyste, så alle glødepluggene er byttet men den lyser fortsatt, må man nullstille noe?
92 Mercedes 190E[Prosjekt]
00 Mitsubishi Lancer Evo VI
Utlogget Einar
  • 124-Mafiaen
« Svar #8 på: 24. Januar 2010, 10:21:27 »
Test med prøvelampe, eller med ledning fra pluss og inn på stikket på gløderelèet, får å utelukke ledningsnett og evt feilvare, alt ok da, så er det stor sjans for relèet.
- ~Stolzes Mitglied der 124-Mafia~ -                                  - ~Orgoglioso membro del 124-mafia~ -
`91 Mercedes-Benz E 300 TD Turbo Sportline
`93 Mercedes-Benz E 250 Diesel
